Modif boite à air RD07
Flrofmars
Département : 971 Guadeloupe
#1 Message par Flrofmars » 24 sept. 2015, 15:47
Bon alors voilà...
Est-ce que d’après vous il serait possible de réduire la hauteur de la boite à air ? §ouch §heu §heu
L'idée ce serait donc de faire descendre le filtre d'environ 5cm en coupant, en sciant, en collant, en appelant Mc Gyver ou le grand Chef Indien §ymca , peut importe pour l'instant !
Mais étant donné que je ne connais pas le contenu de la boite, avant de tout démonter et de faire du bricolage,
Je préfère demander si "il y aurait la place" et si techniquement c'est possible (suffisamment de flux d'air ? etc...)
Mais à quoi ça sert ? §hein §hein §hein
je voudrais fabriquer un couvercle de boite à air qui ne soit plus un simple couvercle mais une sorte de boite étanche pour foutre le portable, la CB, les clefs de la maison, etc...
et comme je ne voudrais pas que cela ressorte du réservoir en hauteur il faudrait "creuser" dessous pour caler tout ça...
Bref j’espère que vous avez compris ce que je voulais dire :mrgreen: :mrgreen:
Si vous avez des idées, des photos de l'intérieur... je prends ! §super
Re: Modif boite à air RD07
#2 Message par Gerartiste » 25 sept. 2015, 10:26
J'ai regardé, et bien va pas etre possible je pense. Si tu diminue de 5 cm la hauteur du filtre a air, ton moteur risque d'avoir des pb respiratoire §hein
La sacoche de réservoir semble LA solution!
#3 Message par Dode38 » 25 sept. 2015, 10:55
§+1 surtout qu'en général, on recherche plutôt l'inverse: plus d'air :roll:
Chmotard
#4 Message par Chmotard » 25 sept. 2015, 10:59
oui , la taille du filtre mais aussi le volume de la boite à air ont leur importance .
Xam
#5 Message par Xam » 25 sept. 2015, 11:15
Retirer une boite à air est toujours possible mais pour une moto de tout les jours je te le déconseille.
(Je parle si tu vire tout pour mettre 2 filtres champignon)
Elle sera beaucoup plus sensible aux variation de température, d'humidité, d'altitude...
Après ça se fait quand même j'ai roulé plus de 20000km tout les jours comme ça mais c'est chiant.
Tu as pensé aux sacoches de guidon d'enduro ?
Si tu as une boite à air de rd07 a amincir tu ne risque rien à tester!
#6 Message par TiTi » 25 sept. 2015, 14:26
A mon époque TT ma boîte à air ne servait pas à grand chose... J'avais un filtre cloche en mousse, donc l'air rentrait directement par en haut (en grande partie) !
Flrofmars
#7 Message par Flrofmars » 25 sept. 2015, 14:41
Merci pour toutes ces infos pertinentes §super
Je vais finalement opter pour ceci je pense:
http://www.explorercases.com/en/product ... ubed_foam/
4 trous dans le fond, avec du double face autour pour garder un semblant d’étanchéité, et montage à la place du couvercle... :mrgreen:
Les sacoches de réservoir ou de guidon c'est pas mal mais je veut un truc vraiment étanche pour le portable par exemple...
En plus là je peux faire un trou sur le côté, mettre un presse étoupe et faire passer un câble pour la recharge tout en gardant l'étanchéité §yes
Le seul truc c'est que ça fait 10cm de haut... si je pouvais en trouver une qui fait 5cm se serait parfait !!
#8 Message par TiTi » 25 sept. 2015, 15:10
C'est une simili Pelicase ça !
Flrofmars
#9 Message par Flrofmars » 25 sept. 2015, 15:23
TiTi a écrit :C'est une simili Pelicase ça !
C'est exactement ça !
Mais j'ai regardé sur le catalogue Pelicase et il n'y a pas les bonnes dimension...
Toujours trop petit pour faire rentrer les vis à l'intérieur ou trop grand pour rentré dans le "U" formé par le réservoir...
