Solution / emplacement pour transporter un antivol "U".
Ya(x2)
- Coupe-feu
En dehors du système "D" : U à cheval sur le "porte paquet/selle arrière" attaché avec des sandows... est-ce que quelqu'un aurait trouvé une solution plus gracieuse / judicieuse (en l"absence d'un top case ou des valoches) ?
Merci d'avance pour vos idées / solutions! ;-)
- Joe
- Département : 33 Gironde
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 7 fois
Re: Solution / emplacement pour transporter un antivol "U".
Il me semble que sous la selle il y a un emplacement pour un petit U dixit mon concessionnaire
- Cariboulio
le mien a trouvé sa place sous la selle pilote... mais comme de bien entendu, la largeur du U étant plus grande que celle prévue sous la selle (environ 1-2 cm), je l'ai en fait posé contre le bas de cet emplacement, contre le réservoir, les fourches du U étant juste glissées sous la selle passager. Et là tout rentre, y compris la partie avec la serrure, sans gêné la fermeture de la selle. Avec un ptit chiffon pour empêcher les éventuels mouvements.
Ya(x2)
- Coupe-feu
Ah, impeccable, merci pour le retour. Quelle est la référence de ton U ou ses dimensions largeur/longueur/épaisseur ?Cariboulio a écrit :le mien a trouvé sa place sous la selle pilote... mais comme de bien entendu, la largeur du U étant plus grande que celle prévue sous la selle (environ 1-2 cm), je l'ai en fait posé contre le bas de cet emplacement, contre le réservoir, les fourches du U étant juste glissées sous la selle passager. Et là tout rentre, y compris la partie avec la serrure, sans gêné la fermeture de la selle. Avec un ptit chiffon pour empêcher les éventuels mouvements.
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
C'est vrai que l'emplacement d'origine n'est pas très large
J'ai déjà un bon antivol SRA , ça me gave de devoir en racheter un spécifique , pour l'instant je l'ai transporté dans un sac. Je vais essayer sous la selle.
Ya(x2)
- Coupe-feu
Ne le transporte plus dans ton sac! En cas de chute, pas bon mais alors pas bon du tout... ;-PChmotard a écrit :C'est vrai que l'emplacement d'origine n'est pas très large![]()
- Chmotard
Je sais , c'est pas recommandé du tout , c'était une solution de dépannageYa(x2) a écrit :Ne le transporte plus dans ton sac! En cas de chute, pas bon mais alors pas bon du tout... ;-PChmotard a écrit :C'est vrai que l'emplacement d'origine n'est pas très large![]()
Ya(x2)
- Coupe-feu
Pour dépanner, mieux vaut le mettre dans un sac plastique costaud (entouré d'un morceau de carton au préalable pour ne pas abîmer le porte paquet) puis sur la selle arrière/porte parquet avec des sandows ; il ne bougera pas même en cas de chute si tu fais des boucles serrées.Chmotard a écrit :Je sais , c'est pas recommandé du tout , c'était une solution de dépannageYa(x2) a écrit :Ne le transporte plus dans ton sac! En cas de chute, pas bon mais alors pas bon du tout... ;-PChmotard a écrit :C'est vrai que l'emplacement d'origine n'est pas très large![]()
En même temps, au Japon, j'ai souvent vu des gars laisser leurs blousons / casques sur la bécane alors qu'ils étaient en rando ou à la plage!
Ya(x2)
- Coupe-feu
Bonne idée! photo + dimensions ça serait juste parfait ;-)Dode38 a écrit :+ une petite photo en situation
- Cariboulio
Je te fais ça ce soir (+photo), je n'ai pas la moto à proximitéYa(x2) a écrit :Ah, impeccable, merci pour le retour. Quelle est la référence de ton U ou ses dimensions largeur/longueur/épaisseur ?Cariboulio a écrit :le mien a trouvé sa place sous la selle pilote... mais comme de bien entendu, la largeur du U étant plus grande que celle prévue sous la selle (environ 1-2 cm), je l'ai en fait posé contre le bas de cet emplacement, contre le réservoir, les fourches du U étant juste glissées sous la selle passager. Et là tout rentre, y compris la partie avec la serrure, sans gêné la fermeture de la selle. Avec un ptit chiffon pour empêcher les éventuels mouvements.
- Katoo
- Fille ATOC
- Département : 88 Vosges
Il n'y a pas quelqu'un qui avait fait une petite fixation à l'avant de la moto entre le radiateur et le sabot ???
Katoo
Tacos
- Département : 17 Charente-Maritime
48 ans de moto, jamais mis d'antivol hormis celui de direction, jamais fait voler de moto...je sais y'a un début a tout
- Africa 13
- A remercié : 10 fois
T'as vu où t'habites ?Tacos a écrit :48 ans de moto, jamais mis d'antivol hormis celui de direction, jamais fait voler de moto...je sais y'a un début a tout
Ici il vaut mieux mettre un "0", c'est à dire deux "U"
- Epsilon 2
- Frottement des cales-pieds
- Département : 07 Ardèche
L'emplacement sur l'AT a un entre-axe de 11 cm, forcément mon U spécifique à la GS a un entre-axe de 13 cm.
D'ailleurs même avec un entre-axe de 13 cm c'est impossible de le passer dans la fourche de l'AT,
les protections des tubes plongeurs de la fourche sont très volumineux.
Tacos
Africa 13 a écrit :T'as vu où t'habites ?Tacos a écrit :48 ans de moto, jamais mis d'antivol hormis celui de direction, jamais fait voler de moto...je sais y'a un début a tout![]()
Ok! j'habite un endroit tranquille pour le moment mais j'ai bourlingué un peu en dehors de mon patelin, de mon département, du territoire
Ya(x2)
- Coupe-feu
Ok, merci beaucoup. Sinon, je devrais avoir ma bécane demain ou samedi (temps bien cracra pour la baptiser... ;), reste juste le gravage ICA à effectuer.Cariboulio a écrit :Je te fais ça ce soir (+photo), je n'ai pas la moto à proximitéYa(x2) a écrit :Ah, impeccable, merci pour le retour. Quelle est la référence de ton U ou ses dimensions largeur/longueur/épaisseur ?Cariboulio a écrit :le mien a trouvé sa place sous la selle pilote... mais comme de bien entendu, la largeur du U étant plus grande que celle prévue sous la selle (environ 1-2 cm), je l'ai en fait posé contre le bas de cet emplacement, contre le réservoir, les fourches du U étant juste glissées sous la selle passager. Et là tout rentre, y compris la partie avec la serrure, sans gêné la fermeture de la selle. Avec un ptit chiffon pour empêcher les éventuels mouvements.
- Cariboulio
Voilà les photos de mon U placé sous la selle. La première photo montre qu'il est posé contre le réservoir (j'ai enlevé le chiffon protecteur pour la photo!), la deuxième montre l'arrière, où se loge la fourche du U, au-dessus de l'emplacement prévu mais trop étroit.Ya(x2) a écrit :Ok, merci beaucoup. Sinon, je devrais avoir ma bécane demain ou samedi (temps bien cracra pour la baptiser...Cariboulio a écrit :Je te fais ça ce soir (+photo), je n'ai pas la moto à proximitéYa(x2) a écrit :Ah, impeccable, merci pour le retour. Quelle est la référence de ton U ou ses dimensions largeur/longueur/épaisseur ?Cariboulio a écrit :le mien a trouvé sa place sous la selle pilote... mais comme de bien entendu, la largeur du U étant plus grande que celle prévue sous la selle (environ 1-2 cm), je l'ai en fait posé contre le bas de cet emplacement, contre le réservoir, les fourches du U étant juste glissées sous la selle passager. Et là tout rentre, y compris la partie avec la serrure, sans gêné la fermeture de la selle. Avec un ptit chiffon pour empêcher les éventuels mouvements., reste juste le gravage ICA à effectuer.
- Fichiers joints
- IMG_3934.JPG (84.12 Kio) Vu 7965 fois
- IMG_3933.JPG (84.23 Kio) Vu 7965 fois
- Roly38
- Coupe-feu
Sinon , y a ce type de support .
- Fichiers joints
- support u moto.jpg (6.11 Kio) Vu 7965 fois
______________
______________
Ya(x2)
- Coupe-feu
Merci pour les photos! C'est quel modèle ton XENA (XSU 310 ?) que j'aille voir les dimensions!Cariboulio a écrit :Voilà les photos de mon U placé sous la selle. La première photo montre qu'il est posé contre le réservoir (j'ai enlevé le chiffon protecteur pour la photo!), la deuxième montre l'arrière, où se loge la fourche du U, au-dessus de l'emplacement prévu mais trop étroit.Ya(x2) a écrit :Ok, merci beaucoup. Sinon, je devrais avoir ma bécane demain ou samedi (temps bien cracra pour la baptiser...Cariboulio a écrit :Je te fais ça ce soir (+photo), je n'ai pas la moto à proximitéYa(x2) a écrit :
Ah, impeccable, merci pour le retour. Quelle est la référence de ton U ou ses dimensions largeur/longueur/épaisseur ?, reste juste le gravage ICA à effectuer.
Ya(x2)
- Coupe-feu
@cariboulio : ce que tu peux faire pour éviter les vibrations et les mouvements du U : coller un support carré en pvc "double face" (sur le réservoir) disposant d'un passage pour une bande velcro. C'est ce que je vais faire, mais j'attends la réf. de ton XENA pour orienter mon achat :) (paumé la facture de mon U sra/nf... Je pourrais faire établir une attestation mais comme il est vieux et que j'ai trouvé des xena en promo.. :-p)
- Cariboulio
Ah ça y est, je viens de retrouver la ref. Xena XSU 270.
Mais bon du coup, à devoir en acheter un, pourquoi tu ne prends pas qque chose qui rentre pile poil dans l'emplacement prévu à cet effet?
PS: Merci pour le conseil!
Ya(x2)
- Coupe-feu
A ok, merci. Si je trouve un modèle de bonne qualité (équivalent XENA et FFMC/NF/SRA) qui rentre pile-poil effectivement, ça serait ma préférence! ;)Cariboulio a écrit :Ah ça y est, je viens de retrouver la ref. Xena XSU 270.
Dans ton cas, tu colles ce type d'embase adhésive (ou celles pour gros rilsans!) sur le réservoir : http://www.legrand.fr/ecat_france/LG_03 ... llier.html (et si à l'usage ça ne tient pas tu remets une embase entourée de PATTEX et là... tu seras tranquille pour un bail) puis tu y glisses une bande velcro (avec les chocs sinon, à la longue, ton U va user voire enfoncer le réservoir... ;-p).
- Cariboulio
Cool merci ! Je vais voir ça de plus près
Ya(x2)
- Coupe-feu
Dimensions du moulage de l'emplacement pour "U" moulé dans du plastoc sous la selle :
- Entraxe : 113mm
- Largeur intérieure : 93mm
- Adapté pour des anses de U de diamètre < 20mm
Voici donc un U qui devrait convenir parfaitement (quasiment au mm près) dans l'emplacement moulé sous la selle.
https://www.teamaxe.com/antivols/antivo ... 5x300.html
(vendu également chez CARDY mais avec une anse de 16mm et un design légèrement différent à en juger les photos)
Je vais passer chez un MOTOAXE (anse 18mm) demain si le U est dispo en magasin, ferai le test sur place puis confirmerai sur ce post.
- Entraxe : 113mm
