RD04 Au secours!!! besoin d'aide dans l'Orne!
- RicoRé
- Département : 17 Charente-Maritime
Salut les copains,
m'est arrivé une mésaventure: j'ai voulu reglé mon ralenti et la vis m'est resté dans les doigts (ou plutôt sur le tournevis...)
en plus ça m'a permis de m'apercevoir que je n'avais pas la molette de réglage.
Je sors ma lampe et en fait l'emplacement sur le corps de carbu n'y est plus, ça avait déjà été réparé avec une espèce de colle.
Du coup, mon mécano habituel m'a donné 2 solutions mais il est booké pour minimum 10 jours.
1- soudure à froid+ perçage+taraudage
2- perçage du corps de carbu+ bridage de la vis avec "fil de fer".
Mais j'ai 2 mains gauches en mécanique, je veux bien me lancer mais seul ça va être tendu.
Un proche voisin pour m'aider pour la solution 2?
Merci!
Merci!
- Tomaz à Trous
Re: RD04 Au secours!!! besoin d'aide dans l'Orne!
solution de depannage effectivement, serait d'enrouler du fil de fer autour pour que tu ai un ralenti...
mais sinon, a mon avis, vaut mieux changer le corps du carbu...
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
La solution ne peut être QUE provisoire. Le changement de carbu ou de corps est impératif au vu des photos. Essaye de rentrer avec la solus fil de fer et mets toi en quête d'un nouveau carbu. Il y a sûrement un carbu qui t'attend chez un membre du forum.
Alain
Alain
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
il y a peut etre moyen de percer la pièce de la tarauder et d'y mettre une vis hexa et un contre écrou
- Tomaz à Trous
J'y pensais mais Ya vraiment peu de matière ici.... :(
Peut-être faire une patte reprise sur celle des câbles ?
- Tomaz à Trous
Algo en a parlé sur T@Page, avec un 'tit dessin tout mignon
- RicoRé
C'est ce que j'ai fait mais galère galère pour trouver la bonne ouverture pour un bon ralenti!
- Flan
- Freinage sur route mouillée
- A été remercié : 5 fois
C'est pas Mémé plutôtTomaz à Trous a écrit :Algo en a parlé sur T@Page, avec un 'tit dessin tout mignon
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 29#p536329
- Tomaz à Trous
Non...Flan a écrit :C'est pas Mémé plutôtTomaz à Trous a écrit :Algo en a parlé sur T@Page, avec un 'tit dessin tout mignon
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 09dfc4179c
