Révision des 50000 km
Etiennesengier
#1 Message par Etiennesengier » 04 avr. 2017, 21:57
Bonjour. Je souhaite savoir les entretiens à effectuer à 50000 km. Je n ai pas trouvé de sujet parlant de ca. Merci.
François4205
Re: Révision des 50000 km
#2 Message par François4205 » 04 avr. 2017, 22:04
Salut voisin! Je suis pas expert mais l'entretien courant doit suffire !
#3 Message par TiTi » 04 avr. 2017, 22:06
Etiennesengier
#4 Message par Etiennesengier » 04 avr. 2017, 22:12
Je la laisse chez moto expert lundi. Je leur ai demandé une révision mais je voudrais connaître les points a vérifier. J ai prevu de faire de la route le week-end de pâques.
#5 Message par TiTi » 04 avr. 2017, 22:14
Mouaif...
Etiennesengier
#6 Message par Etiennesengier » 04 avr. 2017, 22:29
Jeux de soupapes a faire ?
Etiennesengier
#7 Message par Etiennesengier » 04 avr. 2017, 22:33
Je suis bricoleur mais pas expert.
#8 Message par Africalain » 04 avr. 2017, 22:59
Entretien des 54 000 KM - Durée d'intervention : 1h 30min
Liste des opérations spécifiques (Liste des options - Remarque)
_Essai routier - recommandé par HONDA Le contrôle avant utilisation doit être effectué à chaque entretien.
Contrôle Batterie A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Bougie(s) d'allumage
Contrôle Chaîne Secondaire
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Reniflard carter moteur
Contrôle Roues et pneumatiques Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Système de freinage & usure
Remplacement Filtre à air
Remplacement Liquide de frein
Entretien des 60 000 KM - Durée d'intervention : 3h 30min
Contrôle Béquille latérale
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle du jeu de la colonne de direction
Contrôle Jeux des soupapes
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage Scooter: R tous les 2 ans - Motos :R tous les 2ans
Contrôle liquide de refroidissement Remplacer tous les 3ans
Contrôle Patin de chaîne secondaire
Contrôle Serrage boulonnerie
Contrôle Suspensions
Contrôle Synchronisation des carburateurs
Contrôle Système de refroidissement
Remplacement Bougie(s) d'allumage
Remplacement filtre à huile
Remplacement Huile moteur Contrôle niveau avant chaque utilisation
#9 Message par Africalain » 04 avr. 2017, 23:03
Donc révision intermédiaire à 54000 seulement. Tu devrais pouvoir le faire toi-même et économiser pas d'€.
Si tu veux faire une vidange, tu achètes un filtre à huile et un bidon d'huile de qualité, tu changes ton filtre à air (4 vis §breuugg ), tu tends ta chaîne comme il faut. Tu peux aussi contrôler tes bougies et les brosser un peu, mais en général ce n'est pas nécessaire entre 2 révisions majeures.
#10 Message par TiTi » 04 avr. 2017, 23:04
Africalain a écrit :... tu tends ta chaîne comme il faut...
Etiennesengier
#11 Message par Etiennesengier » 04 avr. 2017, 23:23
Merci pour vos réponses
François4205
#12 Message par François4205 » 05 avr. 2017, 21:19
Africalain a écrit :Donc révision intermédiaire à 54000 seulement. Tu devrais pouvoir le faire toi-même et économiser pas d'€.
Ou tu passe chez moi ;) mais je sais pas contrôler les jeux de soupape
#13 Message par Vieux motard » 07 avr. 2017, 00:02
Etiennesengier a écrit :Bonjour. Je souhaite savoir les entretiens à effectuer à 50000 km. Je n ai pas trouvé de sujet parlant de ca. Merci.
Est-ce que t'as fait la révision des 48oookm?
Parce qu'il n'y a aucun entretien à faire à 50oookm.
Etiennesengier
#14 Message par Etiennesengier » 10 avr. 2017, 12:23
Je l ai acheté a 50 000. Il n y a pas eu de revision des 48 je pense. Et la elle a 56 000. Le reglage des soupapes et important ?
#15 Message par Vieux motard » 10 avr. 2017, 12:26
Oui, très important, surtout s'il n'y a pas assez de jeu, ça peut cramer une soupape.
Mais je n'ai encore jamais constaté de réduction de jeu sur nos réglages écrou/contre-écrou, toujours une augmentation de jeu.
Etiennesengier
#16 Message par Etiennesengier » 10 avr. 2017, 22:43
Ca y est j ai laissé ma moto au garage pour réglage soupapes, carbu et bougies pour 340€ :shock:
#17 Message par Africalain » 11 avr. 2017, 00:06
ça calme... tu aurais pu faire vidange et bougies toi-même, tu aurais économisé quelques roubles. Pour le réglage des soupapes,, j'emmène la moto presque à poil. Comme ça il ne me compte pas le démontage des carénages, mais surtout il s ne me les pourrissement pas.
Etiennesengier
#18 Message par Etiennesengier » 11 avr. 2017, 21:53
Je fais moi meme la vidange
Etiennesengier
#19 Message par Etiennesengier » 12 avr. 2017, 20:50
Finalement c ete que 200€ :)
#20 Message par Jeanmivd » 12 avr. 2017, 21:09
Bonne pioche! Tu as certainement mis la main sur un concess fiable :)
