Chambre à air ...oui mais quelle épaisseur
Juajaccio
#1 Message par Juajaccio » 09 avr. 2017, 07:53
Vu ma crainte de creuvaison ou éclatement.....lorsque je vais changer mes pneus je comptais mettre des chambres renforcées, mais je butte sur l épaisseur à choisir, aussi est ce que le comportement sur route va être changé ..sachant que je fait 90% de route.....?
Merci à vous §huhu
Re: Chambre à air ...oui mais quelle épaisseur
#2 Message par TiTi » 09 avr. 2017, 08:27
Renforcée simple (4 mm) à l'avant, inutile à l'arrière.
A remercié : 85 fois
#3 Message par Dudu.13 » 09 avr. 2017, 08:41
Pour moi chambres uniquement de marque mich §super
Les autres c'est presque toutes de la daube §nul
Leur caoutchouc est bien moins elastique
Par contre une renforcée c'est bien surtout pour le TT
Pas indispensable sur route ,
en plus on ressent sa lourdeur :cry:
Modifié en dernier par Dudu.13 le 22 déc. 2019, 07:19, modifié 1 fois.
#4 Message par Quasimoto » 09 avr. 2017, 08:57
Pourquoi mettre du renforcé sur route ?
Lioxrv
#5 Message par Lioxrv » 09 avr. 2017, 10:08
Quasimoto a écrit :Pourquoi mettre du renforcé sur route ?
Ju, te bile pas pour les crevaisons, la bonne pression et pneus pas usés = aucune raison de crever
Ça m'est jamais arrivé sur route (en plus de 350.000km sur mes trails a chambres) mais seulement en TT (trop dégonflé dans les cailloux)
Roule sans arrière pensée :)
Juajaccio
#6 Message par Juajaccio » 09 avr. 2017, 11:35
Oui route à 90%....mais reste 10%...
Est ce que la conduite avec sera vraiment changée?
#7 Message par Quasimoto » 09 avr. 2017, 12:32
Mettez des pneus pleins !
Solexnihilo
Département : 14 Calvados
#8 Message par Solexnihilo » 09 avr. 2017, 13:50
moi ça m'est arrivé 2 fois sur route, les deux fois j'ai failli me répandre comme une grosse M....
D'origine sur mon africa j'ai fait monter des chambres renforcées, 4 mm à l’arrière, moins à l'avant.
la conduite m'a toujours semblé parfaite.
après, chacun ses peurs, chacun ses envies ...
Juajaccio
#9 Message par Juajaccio » 09 avr. 2017, 13:55
Merci en tout cas a vous tous.
Donc ma prochaine monte sera chambre 6mm et capteur de pression et tkc70
#10 Message par Quasimoto » 09 avr. 2017, 14:03
Les masses non suspendues se doivent d'être les plus légères possible. Et je ne parle même pas des masses tournantes...
Franchement mettre du 6mm, tu fais une erreur.
Qui plus est avec le TPMS.
#11 Message par TiTi » 09 avr. 2017, 14:11
Et je ne parle pas de la difficulté à monter une 6 mm !!
Solexnihilo
#12 Message par Solexnihilo » 09 avr. 2017, 16:13
une chambre arrière en 4 mm pese 2,2kg. (chambre origine = 800 g )
une chambre avant spéciale motocross mais beaucoup plus fine : 600 g. (origine= 400g )
quand tu as en main la 4 mm tu te rends vraiment compte de la différence avec du standard
6 mm ... peut être vas tu à l’excès ;-)
Juajaccio
#13 Message par Juajaccio » 09 avr. 2017, 16:34
Ou la là oui effectivement il y a une sacrée différence de poids..... :oops: :shock:
Pour vous le bon compromis serait alors du 4mm?
GG66
#14 Message par GG66 » 09 avr. 2017, 16:42
C'est posible que 6 mm,c'est peut être beaucoup. Avant je mettais du 4. Sauf une fois au maroc en 6. Je n'avais pas vu de différence de comportement.
Hier, sur les seulement 25 kms, j'étais attentif au ressenti du nouveau pneu, pas pensé à la chambre. J'ai tout aimé !
Je n'ai certainement pas un feeling très fin au guidon.
C'est quoi le TPMS ,
Michat
Département : 50 Manche
#15 Message par Michat » 09 avr. 2017, 17:27
Et le liquide anti-crevaison préventif, c'est pas mieux qu'une chambre renforcée?
Juajaccio
#16 Message par Juajaccio » 09 avr. 2017, 17:32
Le tpms c est un capteur de pression
Pour éviter. ...ce qui t ai arrive l autre fois ou peut être tu étais déjà en crevaison lente....
#17 Message par Quasimoto » 09 avr. 2017, 17:39
Juajaccio a écrit :Ou la là oui effectivement il y a une sacrée différence de poids..... :oops: :shock:
Le bon compromis c'est d'y aller mollo quand tu passes dans les gros trous en TT.
GG66
#18 Message par GG66 » 09 avr. 2017, 22:54
Michat a écrit ::|
J'ai hésité. Vous en pensez quoi vous ? J'ai entendu parler de balourd possible ?
#19 Message par TiTi » 09 avr. 2017, 22:55
Si c'est bien fait pas de raison qu'il y ait du balourd.
#20 Message par Capdefra » 09 avr. 2017, 23:00
GG66 a écrit :
Michat a écrit ::|
On en a déjà beaucoup parlé sur d'autres posts.Quant à moi je l'ai fait il y a plus de 500 km et je n'ai strictement rien senti,pas le moindre balourd. Le produit dans mes chambres c'est du Wheelsecure distribuée part le réseau Dafy.
Franck
GG66
#21 Message par GG66 » 09 avr. 2017, 23:09
Scuse, je lis pas tous les posts. Merci de ton avis.
Franck67
#22 Message par Franck67 » 10 avr. 2017, 07:56
un clou ou une vis perceront aussi bien une chambre standart qu'une renforcée qq soit son epaisseur
p'tain 6 mm sur l'autoroute a 130 ca doit etre top ca ...........
#23 Message par Bro7 » 10 avr. 2017, 08:06
Franck67 a écrit :un clou ou une vis perceront aussi bien une chambre standart qu'une renforcée qq soit son epaisseur
§+1 x100 avec Franck et Quasi moto! §star
Tu as 2 sortes de crevaison:
- par pincement (quand un caillou vient prendre la chambre à air en sandwich avec la jante)
- par perforation causée par un objet, un caillou coupant,.....
La chambre à air renforcé ne servira que pour le premier cas donc vu ton utilisation, je dirais comme Titi: 4mm à l'avant et encore, je ne pense pas que ce soit indispensable; et une normale à l'arrière. Une chambre renforcé ne t’empêchera pas de crever par perforation. §non Et comme le dit Quasimoto, 1,5kg de + sur une roue, surtout à l'endroit où tu es le plus excentré du moyeu, ce n'est pas du tout logique. §nul A moins d'en avoir l'utilité.
Si tu fais de la piste tranquille avec des pressions route, t'as aucun risque de pincer! ^^
#24 Message par Dode38 » 10 avr. 2017, 08:38
J'ai abandonné les renforcées :roll:
La standard suffit en route comme en TT (juste adapter la pression au terrain).
Beaucoup ont la flemme de regonfler sur terrain caillouteux :)
Pour la renforcée, le gros inconvénient, c'est que c'est très difficile à réparer si c'est une perforation, et donc que tu es obligé d'en avoir au moins une de rechange et donc ..... je ne te dis pas l'encombrement et le poids §siffle
GG66
#25 Message par GG66 » 10 avr. 2017, 10:40
J'entends bien, j'entends bien tous vos arguments. J'ai sur- réagis suite à ma crevaison... Maintenant c'est monté, et ça va rouler. M'étonnerai que les Mitas durent bien longtemps. Je reviendrai à plus de mesure à la prochaine monte.
