Aiguille de speedo qui le Parkinson
- Lee
Je démarre un nouveau sujet parce que ma recherche a été infructueuse même si je sais que le sujet a souvent été abordé.
L'aiguille de speedo à la tremblotte quand je roule. Avant, c'était seulement à basse vitesse. Maintenant, même à 100km, elle gigote un peu. La bague de nylon est belle. J'ai les deux entretoises derrière la bague. Alors?
- Yarglll
Re: Aiguille de speedo qui le Parkinson
Et l'état du cable?
J'ai eu un jour un cable qui s'est (apparemment) effiloché au milieu de la longueur de la gaine, et ça a donné ce genre de choses pendant quelques temps avant la rupture definitive... et un bordel sans nom pour arriver à récupérer tout les petits bouts.
Sinon, ben j'en sais rien...
- Lee
Le cable lui-même est en effet une possibilité et ça a été ma première réflexion. La moto a 72k km. J'en ai commandé un pour tester. Cependant, je crois me rappeler qu'il était aussi possible qu'il y ait un jeu (récupérable par une simple petite entretoise) sur l'engrenage au bout de ce cable (celui qui a une extrémité en forme de lame et qui rentre dans l'embout du cable). Celui, donc, qui est activé par la roue crantée en nylon. Je vous tiendrai au courant de toutes manières.
- Pierre86
- Département : 75 Paris
Salut tout le monde,
J'ai le même problème, et je n'arrive pas à comprendre d'ou provient cette oscillation.
Comme Lee, avant à basse vitesse uniquement, puis vers 50kmh ca se stabilisait.
J'ai usé une bague nylon, puis tout nettoyé et changé. Un peu tordu la bague à ailettes pour bien qu’elle vienne en appuie
Juste après le changement, aucune oscillation. Puis de plus en plus, c’est-à-dire se stabilisant de plus en plus tard (d’abord a 30kmh, puis 50…)
Avant que la derniere bague ne lachet et n’entraine plus rien, il y avait ce phénomene jusqu’à 100kmh, puis la bague n’entrainait quasi plus rien, finissant de s’user jusqu'à ce que mort s'en suive.
J’ai donc bien l’impression qu’il y a un lien entre l’usure de la bague et cette fameuse oscillation, mais je n’arrive pas à le comprendre
Au cours de la sortie d’hier, parfois l’aiguille gigotait jusque 100kmh, parfois elle était stable des 50kmh. Comme si le probleme allait et venait, ce qui ne me parait pas directement corrélé à l’usure de la piece, qui ne se régénère pas aux arrets terrasses…
Je suis preneur de vos idées pour expliquer le phénomene, encore plus pour le corriger !
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
As-tu vérifié que l’hélicoïdal dans le boitier tournait librement ???
Dans l'ensemble N°16
- Pierre86
Oui, j'ai bien tout nettoyé, pas mis de graisse au remontage, rien ne semblait gener sa rotation.
- Gerartiste
- A été remercié : 13 fois
Et ton cable? Le déposer, le plonger dans un bac avec du White spirit, le faire tournicoter avec tite perceuse, ègouter, puis huiler.
- Pierre86
Cable descendu, sorti, nettoyé, trounicoté, égouté
opération répétée plusieurs fois + graissage au PTFE
- Gerartiste
ilie
- Freinage sur route sèche
- Département : 89 Yonne
Salut
Eh oui le compteur
La douille de réception du cable prend un peu de jeu généralement vers le bas
Et le cardan magnétique n'est plus centre à l'intérieur et entraîne l'aiguille par à coups
En la redressant mettre un peu dé super power de uhu
Ou la résine bi- composant
J'ai eu cela
Ancien technicien avionique et horloger
Eh oui le compteur
J'ai eu cela
- Tanxane
- Coupe-feu
Faut essayer avec un câble neuf, pour moi c'est les symptômes d'un câble géné dans sa rotation, si tu as de l'oxydation dessus, c'est pas avec du white que tu amélioreras.
En général, les câbles rouillent en bas.
- Pierre86
Merci pour cette réponse !ilie a écrit : 15 juil. 2019, 12:58 Salut
Eh oui le compteur
J'ai eu cela
ce que tu décris me semble tout à fait correspondre aux symptomes
c'est un niveau de cette douille de reception que je dois chercher. S'il en plus il y a une histoire de cadran magnétique ca colle encore plus
Si jamais tu pouvais etre un peux plus précis sur la méthode de redressement.
Sinon surement que ca me parlera beaucoup plus quand j'aurais le truc sous les yeux. Je dois démonter le compteur en entier, ou bien juste en accédant à la douille (compteur déposé), j'ai ce qu'il faut ?
Merci encore !
ilie
Non pas besoin de démonter le compteur en lui même
Mais le déconnecter débrancher et enlever de la moto
Puis tu verras la douille de réception du cable dépasser légèrement du compteur avec ses sertissages qui ont pris du jeu vers le bas
De quelques dixièmes de mm seulement
Nettoyer cette partie à l'essence F
Puis en maintenant la douille vers le haut
Insérer quelque goutte de Cyrano dans les espaces de jeu et tenir fermement la douille vers le haut quelques secondes que ça prenne
Le mieux est de finir avec une pâte ou résine bi composant car la Cyrano n'aime pas trop les vibrations
Le cardan magnétique est à l'intérieur et va donc se recentrer
Une partie est fixée àu palier de douille
La partie qui reçoit le cable
Et l'autre à l'aiguille
A+ un peu de soin et pas complique
- Pierre86
Ca c'est de la réponse !ilie a écrit : 15 juil. 2019, 18:24 Non pas besoin de démonter le compteur en lui même
merci beaucoup, je me penche la dessus des que possible !
- LeJoe
Pierre86 a écrit : 16 juil. 2019, 11:46Ca c'est de la réponse !ilie a écrit : 15 juil. 2019, 18:24 Non pas besoin de démonter le compteur en lui même
A+ un peu de soin et pas complique![]()
Je commence à avoir le même problème ....
Tu nous tiens au courant quand tu l' auras fais stp ?
- Pierre86
yes ca marche !
en revanche, Je ne suis pas certain d'avoir de la "Cyrano"...
C'est quoi ?
Que puis je utiliser à la place ?
C'est quoi ?
- Gerartiste
Cyano
colle cyanolitique en vente dans toutes les bonnes enseignes
- Pierre86
ahh de la super glue quoi !
oki
merci
je vais prendre un comprimé d'acide acétylsalicylique
oki
- Tanxane
- Coupe-feu
Merci pour le tuyau ilie, j'ai une vieille cb qui commence à trembloter, je vais regarder dans ce sens.
ilie
Faute de frappe mea culpa
Donc colle cyanocrilate
La meilleur étant la UHU super power floue
