[TUTO] remplacement des silentblocs de pontets
Re: [TUTO] remplacement des silentblocs de pontets
#151 Message par Marcopolo » 11 nov. 2020, 18:21
Ah ben voilà §youhou
Tu feras des photos avec ton beau guidon de 28 mm ...
Hvi2b
Département : 2B Haute-Corse
#152 Message par Hvi2b » 29 avr. 2021, 22:12
Gros gros UP!
Je suis en pleine remise en état d’une rd04 et je suis tombé sur ces fameux Silentbloc de guidon en delrin.
Je vois que ce post et celui parlant de la commande groupé datent un peu... il y aurait moyen de s’en procurer?
Sinon je prendrais un kit en alu sur motoblouz
#153 Message par Marcopolo » 29 avr. 2021, 22:16
Hvi2b a écrit : 29 avr. 2021, 22:12 Gros gros UP!
Malheureusement non :(
Hvi2b
#154 Message par Hvi2b » 29 avr. 2021, 22:23
Tant pis je prendrais un kit alu... car j’ai bien trouver une page Facebook ou le prix est à 60€ le kit + les frais de port... ça pique un peu.. :(
#155 Message par Guiguy56 » 30 avr. 2021, 14:36
J’ai un jeux si tu veux (il faut que je le retrouve :lol: ), je ne l’utiliserai pas car j’ai bloqué les silentbloc de l’@T avec des rondelles et la T@ à une nouvelle fourche.
Passe moi un §mp
#156 Message par Guiguy56 » 02 mai 2021, 11:34
C’est bon, je les ai retrouvé :lol:
Je t’ai passé un §mp
Lee
#157 Message par Lee » 05 déc. 2021, 05:32
Une vingtaine de jeux en stock.
1x jeu de cales en Delrin -» 50$cad + 15$cad port par avion standard - 65$cad par jeux incluant livraison
5x jeux de cales en Delrin -» 225$cad + 25$cad port par avion standard - 50$cad par jeux incluant la livraison
https://www.facebook.com/Massive-Ride-1 ... 3146499338
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#158 Message par ObiOne » 05 déc. 2021, 14:45
Question candide (?): Pourquoi chercher a enlever ces satanées bagues externes ? Doit y avoir moyen de faire avec, de les laisser en place et mettre des cales plus petites, non !?
Lee
#159 Message par Lee » 05 déc. 2021, 15:31
J'ai fait des tests, et en effet j'ai déjà envisagé de concevoir ces entretoises de Delrin pour s'adapter à l'intérieur des bagues en métal, pour plus de facilité d'installation (quoique faire sauter ces bagues prends moins de 5 minutes par côté). Par contre ça a levé un problème. Alors que l'alésage dans le T de fourche est constant d'une pièce à l'autre, ce n'est pas le cas des ces bagues. Quand on enlève le caoutchouc, il reste toujours un peu de matière sur la bague. Des résidus de caoutchouc principalement. Causant donc un problème de tolérance. Les entretoises sont machinées à moins de 0,02mm de tolérance afin de «glisser» parfaitement dans l'alésage du T de fourche et selon que le T est repeint ou non, avec juste un poil de résistance. Il n'y a aucun jeu. Si jamais il restait un résidu de caoutchouc, il ne serait plus possible d'insérer la pièce de Delrin. Aussi, le guidon reste en place non pas par la tension de l'écrou sur la tige du rehausseur de guidon, mais par l'absence de mouvement dans les pièces de Delrin. On pourrait serrer l'écrou au minimum et le guidon ne bougerait pas... Si vous utilisez des cônes en alu comme certains l'on fait dans le passé (une solution malgré tout valable), c'est la tension de l'écrou sur la tige du rehausseur de guidon qui fait que le guidon reste en place. Il faut donc serrer très fort pour que celui-ci ne bouge pas.
Hvi2b
#160 Message par Hvi2b » 12 déc. 2021, 13:30
Petit retour sur le montage, des cales en delrin.
En enlevant les silentblocs d’origines j’ai fait quelques impactes sur le te. J’ai poncé pour le faire propre sinon les cales ne rentrais pas.
Après peinture epoxy j’ai quand même poncer légèrement car cela rentrait avec beaucoup de force.
Je pense que ton idée de laisser les bagues extérieurs est bonne pour des solutions de rapidité de l’intervention mais au niveau ajustement ça risque d’être un peu galère à rentrer.
Lee
#161 Message par Lee » 15 déc. 2021, 16:51
Hvi2b a écrit : 12 déc. 2021, 13:30 Petit retour sur le montage, des cales en delrin.
Au final, aimes-tu le ressenti du guidon sans jeu ni mollesse? Si tu fais du hors-route, tu apprécieras encore plus le feeling de fermeté. Et surtout, après une chute, le guidon restera à sa place... ;-)
Hvi2b
#162 Message par Hvi2b » 16 déc. 2021, 17:30
Le truc c’est que je n’ai pas vraiment rouler avec la moto avant de mettre les silentbloc en delrin mais j’avoue que le retour d’info que j’ai actuellement me convient totalement!
Je n’ai pas encore fait de off road, pour l’instant je suis à 50km autour de chez moi sur de la route.
Healey3000
#163 Message par Healey3000 » 08 oct. 2022, 21:55
Mon Guidon de ma RD03 prend de plus en plus de jeu au niveau des silentbloc de pontets !
Est-ce que quelqu'un aurait un jeu d'entretoise de la commande groupée à revendre ?
Merci !
Carlos Amoëlle
A été remercié : 20 fois
#164 Message par Carlos Amoëlle » 17 mai 2023, 10:44
Bonjour bonjour,
Pour info, j'ai agrémenté le topic de @Pti-ju sur le montage des rondelles usinées ;)
Pour ceux que ça intéressent pour ne pas toucher aux silentblocs ;)
viewtopic.php?p=441824#p441824
Tofik
#165 Message par Tofik » 05 juin 2023, 20:46
Bonjour a tous,
Au risque de déterrer le sujet, je suis a la recherche de ces fameux silentblocs. Savez-vous où je peux m’en procurer svp ?
#166 Message par Marcopolo » 14 juin 2023, 18:54
Guiguy56 a écrit : 29 juin 2018, 08:10
TiTi a écrit : 29 juin 2018, 07:39 Oui, fais-nous un schéma !! :lol:
§triste §triste bon allez je vous fait une jolie dessin :P
Pour @Helectricman et sa Mamie §malade
Merci pour le superbe schéma @Guiguy56 ;) à tout hasard tu n'aurais pas les diamètres intérieurs et extérieurs ?
Il me semblait les avoir lu quelque-part, mais je ne sais plus où ...
#167 Message par TiTi » 14 juin 2023, 19:45
Attention ! 2 silent-blocs de chaque côté ! Il y a un épaulement au milieu...
Voir 1er message du post.
#168 Message par Marcopolo » 14 juin 2023, 20:29
Oui oui, j'allais redessiner car je ne me rappelais plus que @Bebert avait fait un dessin pour faire voir l'épaulement au milieu (en bleu) et donc 4 silent-blocs à extraire sans possibilité de le faire à la presse
Les pièces noires et vertes ne sont pas d'origine.
En origine 2 silent-blocs en caoutchouc très durs dans une cage inox montées à la presse, mais indémontables !
#169 Message par TiTi » 14 juin 2023, 23:47
Marcopolo a écrit : 14 juin 2023, 20:29 ... mais indémontables !
Si avec douceur §kna
#170 Message par Marcopolo » 14 juin 2023, 23:57
TiTi a écrit : 14 juin 2023, 23:47
Exactement §viking
A remercié : 85 fois
#171 Message par Dudu.13 » 21 oct. 2024, 09:44
§coucou
une petite interrogation au sujet de remplacement des silents bloc de pontet
dans le but de filtrer les vibrations ,
j'avais affaibli les miens en perçant plusieurs petits trou dans le caoutchouc ,
mais ça fait longtemps , et maintenant c'est vraiment trop souple
du coup plusieurs solutions
soit je change le T en gardant le montage d'origine ? ( j'en ai )
soit je fait au tour des bagues ajustées en alu ou en teflon ou autre ?
sois je bloque tout avec des rondelles ?
que la direction soit plus ferme et preçise c'est indéniable !
mais le fait de bloquer tout ça ,
m'inquiete pour les vibrations   §hein
merci de vos retours
2 solutions de montage
alu ou teflon ???
avec 2 beaux dessins :oops:
le 1er m'inspire plus car le guidon est tenu en arrachement par l'ext du T
le 2 eme que par la collerette centrale
#172 Message par Dudu.13 » 27 oct. 2024, 14:52
alors quelques dimensions :
(des fois que ça intéresse encore du monde )
hauteur totale des 2 silents bloc empilés : 41
diamètre des alésages du Té : 26
profondeur des alésages (sur collerette intérieure du Té) : 15
épaisseur du Té : 35
épaisseur collerette intérieure du Té :5
épaisseur rondelles hautes sous pontets : 1,5
hauteur partie lisse des pontets ( le diametre 12) :
sous rondelle haute : 40,5
sans rondelle haute : 42
faut faire les bagues un poil plus petites que les alesages du Té ! soit : 25,95
là je les ai fait en alu !
à voir pour les vibrations ?
Tony.V
#173 Message par Tony.V » 27 oct. 2024, 18:59
C est propre comme montage 👍🏻
#174 Message par Dudu.13 » 27 oct. 2024, 19:13
très rigide en tous cas !
même sans serrer ça ne bougeait pas d'un poil
#175 Message par Marcopolo » 27 oct. 2024, 21:26
C'est impeccable ça §super
Tu donneras ton retour pour les vibrations.
Si trop, essayer en nylon.
Et si encore trop, on peut les imprimer en filament semi souple.
